Seat Ibiza: Portier sluit moeizaam; scharnier kapot? Stellen?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Beste,
Het portier van de bijrijder van mijn auto sluit moeilijk. Hij is verzakt waardoor de sluiting van de deur lager uit komt dan de 'vanger' op de carrosserie.
Hoe is dit te verhelpen? Ik heb naar de scharnieren gekeken maar zie geen mogelijkheid deze te stellen. Is dit soms toch mogelijk? Of moet ik iets vervangen o.i.d.?
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Mvg,
Roel
Roel1989
al 13 jaar lid
Roel; er zijn types waarbij je een boutje maatje 6 of 7 dwars op dat scharniertje ziet zitten . Deze lopen wel eens los. Deze eerst vast zetten.
Zit deze daar niet dan is het een oplossing om het scharnier een beetje te verbuigen.
Bij te laag hangen nemen we de laagst/onderste.
Om geen verf te beschadigen neem je een hamer met ronde kop of een flinke dop uit je doppendoos.
Maatje 24 zal wel passen ,anders gewoon proberen. Dop of hamerkop bij /tussen het scharnier en de deur even wat forseren door hem iets te sluiten.
Niet overdrijven anders heb je een probleem er bij.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Beste Punt,
Hartelijk dank voor je snelle en duidelijke reactie! Ik ben de komende dagen niet bij mijn auto maar ga je advies komend weekend meteen proberen!
Roel1989 Topicstarter 55 km Reageer
Waarom waardoor is hij verzakt ? speling , scharnier krom ?
Scharnieren verstellen , forceren kan altijd nog .
Je kunt met een klos hout en een krik , onder de binnenkant van de deur , deze voorzichtig iets opkrikken , heb je iets meer controle .
Dus onder het vlakke deel , niet onder de rand.
kaleido 1 158.915 km Reageer
