Seat Ibiza: seat ibiza loopt niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
heb een ibiza hier in werkplaats die niet wil lopen. Bougies krijgen wel een vonk maar krijg geen brandstof. dus met spanningszoeker bij brandstofmeter gemeten.
Heb wel spanning op buitenste 2 draden maar hoor pomp niet lopen dus pomp vervangen maar nog steeds komt er geen brandstof naar de injector.
Als ik ecu uitleez. krijg ik foutcodes P17633 tot 17636 Verstuiver 1 tot 4 kortsluiting met massa.
Alle zekeringen zijn heel.
iemand een oplossing
p.s Brandstofpomp is van sloperij.
joost19
250 km
En als je los 12v op de pomp zet , werkt hij dan wel ? je hebt ook massa ? deze wordt volgens mij geschakeld.
Brandstofrelais wel goed ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Heb zojuist met een multimeter gemeten. Had maar 4 volt op de brandstofpomp. Dus heb alle zekeringen 1 voor 1 verwijderd omdat ik niet wist welke zekering ik moest hebben. En ja hoor zekering is wel heel maar 1kant volledig doorgebrand. Nieuwe zekering erin. auto loopt weer als een zonnetje..
Bedankt voor het meedenken.
Dus volgende keer gelijk met een multimeter meten en niet met spanningszoeker, Tip van de dag
joost19 Topicstarter 250 km Reageer
Nog een tip van de dag.
Zowiezo ,in de huidige elektronika meten met een multimeter , een proeflampje kan grote schade aanrichting , door vermogen wat het lampje vraagt.
