ventilator van de kachel doet het niet meer nu wil ik deze vv maar zou het kunnen dat het dashboard daar voor los moet ?
want het handschoenen koffer komt er niet compleet uit en zit nog voor de ventilator eigenlijk!
mvg
Je kunt de as van de motor met wd 40 smeren ,dan draait hij weer lichter(pas hier gedaan).
Je moet in het handschoen kastje de zwarte achterplaat demonteren(airbag schakelaar gewoon laten zitten),je ziet dan de achterkant van de motor.
Precies in het midden een gaatje boren van 4 mm, hier zit de as van de motor precies achter.
De andere kant van het motortje kun smeren door de recirculatieklep te openen,dan kun je er net bij.
Daarne moet je het motortje laten draaien met rechtstreeks 12 volt voor een uurtje of zo.(stekker wel losnemen)
