Hoi
ik heb afgelopen weekend mijn motorblok omgezet ( zelfde type wel).
reden van omzetten was tikken van de kleppen en inhouden in het blok ( blok was op het einde van z'n rit).
nu zit ik met de volgende problemen waar we niet uit komen.
1 lampje van de handrem blijft branden zonder dat sleutel op het contact zit.
2 brandstof pomp blijft brandstof door pompen en slaat dus niet tijdig af. ( volgens seat monteur zou dit een relais kunnen zijn,) nu mijn vraag dus om een relais schema of nummers met uitleg van de relais erbij zodat ik weet welke te vervangen.
3 start motor gaat niet aan. ( hoor de bendix niet )
alle hulp is welkom gezien de auto nu niets doet.
bedankt :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je alleen de motor met bak e.d. omgewisseld of ook de kabelboom ?
Het was misschien makkelijker geweest om in jou oude motor de klepstoters te vervangen ( tikken ) en hem even uit te lezen ivm het inhouden..
Wat is de motorcode ? ( RP ? )
Gr Stefan
