Sinds enkele weken staat er regelmatig water aan de bijrijders kant onder het handschoenenkastje.
Ik heb het idee dat het aan de airco ligt, aangezien nu weer de airco regelmatig aanstaat.
Het begint echter wel steeds erger te worden! Nu al 2 ochtenden gehad dat er gewoon een paar millimeter water op de vloerbedekking stond!
Leg er maar steeds kranten op om te absorberen.
Heb inmiddels het handschoenenkastje eruit gehaald en zie dat er water van onder het grote zwarte vierkante blok (airco ?) komt.
Maar ja, is het dan de airco, of zit het nog ergens anders ?
En hoe kan ik checken of de afwatering van de airco niet verstopt zit ? Zit dit aan de onderkant van de auto ergens ?
Hoop dat iemand een advies heeft want ben bang dat ik dadelijk in een zwembroek plaats moet nemen.... :(
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Stel je het water vast na een (hevige) regenbui ??
groetjes,
