Seat Toledo: Veerpoot voor vervange Toldeo 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20V
Ik heb het verlagingssetje onder de auto vandaan gehaald en weer originele schokdempers en veren geplaatst. De auto blijft echter bij kleine hobbels en drempels bonken, alsof het chassis de straat raakt. Ik heb het idee dat ik iets verkeerd gemonteerd heb.
Ik heb nu, van onder naar boven op de zuigerstang van de schokdemper:
veerpootlager met bolle zijde naar boven, moer, (Die steekt van onder naar boven in het ophangrubber, welke in het chassis valt.) Dan zit in de motorruimte de centreerplaat met daarboven weer een moer en het plastick afsluitklepje.
Is dat de goede volgorde en heb ik alle onderdelen gebruikt?
http://img43.imageshack.us/img43/4368/57...
Laguna Driver
290 km
Die bout en de grote zwarte schijf daaronder moet boven op de dikke ronde rubber komen als ik het goed heb.
Dat is helaas niet de oplossing. In dat geval zou de zuigerstang door de motorkap omhoog komen!
Laguna Driver Topicstarter 290 km Reageer
Met dank aan de tekening van Stefan bleek dat de veerschotel niet gemonteerd was. (nr 29 op de tekening) Alle problemen opgelost!
Mooi om te horen..
Bedankt voor de feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
