Het raam van het linker voorportier gaat spontaan weer (half) open als het raam bij het dichtdoen de bovenste positie bereikt. Alleen door met heel kleine stapjes het raam omhoog te doen lukt het soms om het raam in de gesloten positie te krijgen en dan hoor je dan ook een relais klikken als je de bedieningsknop hierna nogmaals bedient.
Heb de bekleding verwijderd en zie zo op het oog geen gekke dingen aan het mechanisme.
Weet iemand toevallig waar dit aan kan liggen, of hoe dit systeem werkt, m.n. waar/hoe wordt bepaald dat het raam in de bovenste positie zit en dat de el. motor gewoon stopt?
BvD en Mvrgr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
waarschijnlijk gaat het raam (naarboven) te zwaar in zijn geleiders waardoor er op die manier te veel weerstand op het raam-motortje ontstaat..
smeer dat raam maar eens in zijn geleiders! om mee te beginnen!
paul,
