Seat Toledo: radio/cd wisselaar
Bouwjaar: 2000
kan ik de radio/cd aura met wisselaar die uit een leon 2004 komt in mijn toledo zetten,er zit alleen geen kabel bij dealer zegt dat de kabel w.s. al in de auto aanwezig moet zijn is dat zo en waar moet ik op letten
kuijp897
1.970 km
leon en toledo zijn nagenoeg identiek aan elkaar. het overzetten zal dan dus ook geen probleem zijn... tenzij je een model verschil in de auto hebt (dus nieuw type-oud type)
en wat betreft de wisselaar. je monteerd de wisselaar links achterin de kofferbak tegen de zijkant aan. als je daar de bekleding weghaald zal daar een stekker moeten liggen.
deze zelf leggen is ook niet echt een probleem... dus ik zou zeggen, kijk er even naar en anders heb je wat leuks te doen a.s. zaterdag :D
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Ik heb een Toledo TDI (2000) en mijn CD-wisselaar zit (standaard) in mijn dashboardkastje. Er zit bij jou waarschijnlijk een los gedeelte in je dashboardkastje wat je er uit kan trekken. Mogelijk dat daar ook gelijk de bekabeling achter zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
