Seat LEON: Ratel bij stationair draaien (zie filmpje met geluid)
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1197, Vermogen (kw): 77
Bij stilstaan of zeer langzaam rijden en stationair draaien maakt de motor een ratelend geluid, die ook hoorbaar is als je in de auto zit. Bij gasgeven en rijden verdwijnt de ratel. Ik heb een filmpje gemaakt waarbij je duidelijk de ratel hoort, maar ik kan niet goed uitvinden wat het probleem zou kunnen zijn. Weet een van u het?
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=Juiz-k75...[/yt]
JasperK
al 9 jaar lid
Hallo,aan het geluid te horen komt het van de hogedruk pomp,het is constructief gebonden dus altijd wel hoorbaar,aan de pakkingresten is te zien dat de ketting al vervangen is,maar dat geluid klinkt anders(doffer) eventueel kan je bij wijze van stethoscoop een schroevendraaier op diverse plaatsen zetten ,Luisteren met oor op handvat
jaker 4.675 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
