Seat Ibiza: Relais nummer 18 tikt na starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste lezer,
Sinds vorige week blijft relais nummer 18 onregelmatig tikken vlak na de koude start. De motor loopt dan ook onregelmatig en klimt in toerental.
Als de motor warm is dan lijkt het probleem over te zijn.
Na wat zoeken op internet zou relais 18 het ontlastrelais (x contact) zijn.
Mijn vraag is of ik het relais moet vervangen of dat het probleem misschien door iets anders veroorzaakt wordt?
Alvast bedankt!
avans17
110 km
al 13 jaar lid
Een relais tikt omdat hij of onregelmatig aangestuurd wordt , of het relais is defect.
Je zou kunnen meten of het eerste het geval is , je kunt ook zoals de meesten doen eerst iets vervangen , om dan tot de ontdekking te komen dat het niet heeft geholpen , alsnog te gaan meten.
Dank u voor de tip, ik heb het relais zojuist doorgemeten en deze werkt correct.
Heeft iemand een idee waar ik het nu moet gaan zoeken?
Bedankt
avans17 Topicstarter 110 km Reageer
Kan ook de tempsensor zijn.
