Ik heb een sissend geluid bij mijn rempedaal , zelf wat op onderzoek uitgegaan en de rembekrachtiger lekt langs de keering van de grote witte zuiger .
volgens mijn dealer moet de volledige rembekrachtiger vervangen worden (kosten materiaal vallen mee , maar er blijkt heel veel werk te zijn,totaal kosten +/- 850) klopt dit of is alleen de
keering te vervangen vanuit binnen zijde auto ? misschien kan één van de Heren Professionals mij hierop een antwoord geven....
bij voorbaad dank...
Ron.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
deze moet zorgt voor betere aanslag tussen parvan en rembekrachtiger tevens zorgt het ervoor dat het niet ijzer op ijzer zit
verder dan dit kun je niks vervangen
rembekrachtiger valt mee als je prijs van 200 normaal vindt
verder moet de hoofdremcilinder eraf/los
zodoende moet ook de remvloeistof ververst worden
gebeurt dan gelijk met ontluchten van het systeem
tevens moet dan de abs ook ontlucht worden via de computer
dus het vervangen valt mee maar het is wat veel werk doordat de hoofdremcilinder verwijdert moet worden
verder neem ik aan dat door het bedrijf mee gekeken is
of de bekrachtiger inderdaad kapot is en niet iets anders is
