Seat Alhambra: Seat alhambra 1.9 tdi 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Mijn accu loopt volgens mij heel snel leeg..
als deuren ongeveer 1uur open zijn gebleven.( geen radio aan ofzo)en ik wil de auto weer starten doet hij niks meer. accu geeft dan 10 volt aan. op de accu volt teller in het dashbord. als ik hem eenmaal met duwen hebt gestart geeft hij 12volt aan.
lazcoste61
4.745 km
al 17 jaar lid
Accu niet best meer waarschijnlijk.
En de dynamo mogelijk ook defect. 12 volt is niet genoeg om de accu op te laden.
Meet eens met een echte voltmeter hoeveel spanning je hebt bij:
a) stationair - niets aan
b) stationair - achterruitverwarming, blower en lichten aan
c) 3000 rpm - achterruitverwarming, blower en lichten aan
oldford 117.985 km Reageer
Waarschijnlijk niet je accu maar gewoon de dynamo of bedrading ervan..
Als je hem even aan duwt dan loopt hij wel weer, maar word de accu niet opgeladen, vandaar dat hij binnen een paar tellen ook weer leeg is.
Als de laadspanning wel nog in orde is, dan heb je gewoon een slechte accu..
bedankt. allemaal. herstel als hij eenmaal rijdt geeft hij 13volt aan.
stefan84@ dus ik kan het beste een nieuwe accu in plaatsen ??
accu geeft nu 13volt aan??
lazcoste61 Topicstarter 4.745 km Reageer
Die 13 Volt zijn die gemeten met een multiemeter op de accu ?
Bij 13 Volt laad de accu wel bij, maar vind het wat weinig, 13,5 Volt zou nog geen probleem zijn, een goede dynamo laad ongeveer met 14 Volt.
Ik zou de accu eens aan de lader hangen, weer terug zetten, auto starten en nogmaal op de accu meten als de motor loopt..Zet bij die test dan ook even de lichten aan.
Meet je weer 13 Volt, dan zou ik eerst even naar de spannings regelaar achterop de dynamo kijken, kan best dat 1 koolborstel vast hangt ( plakt ) waardoor hij maar met dit voltage doet laden,
Als hij erna de laadspanning weer normaal is, zou ik het even een paar dagen afwachten, als het probleem nu weg is, is het goed, raakt de accu nog steeds zo snel leeg, dan zou ik zowiso de accu vernieuwen..
13volt geeft de dashbord meter aan.
ik ga nieuwe accu zetten ik heb de accu bekeken is een oude bosche accu..
Ik zou eerst even meten en controleren, dan pas vervangen..
Anderom kan ook, maar meestal is dat achteraf duurder omdat er onderdelen onnodig vervangen worden.
De accu kan wel oud 'uit zien' maar of hij werkelijk kapot is kun je zo niet zien..
Zou toch nog even apart op de accu meten als de motor loopt, het kan zijn dat de dynamo wel goed bij doet laden maar dat de meter in de auto niet klopt en verkeerd aangeeft..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
