Seat Arosa: Remlichten blijven branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Toenstraks de remlichtschakelaar vervangen van de arosa, maar zodra ik de stekker in de nieuwe schakelaar steek blijven de lampen branden alle 3. Als ik het knopje aan de andere kan induw gaan de lichten uit. Hoe zorg ik ervoor dat de lichten uitblijven en als ik rempedaal intrap dat de lichten dan pas gaan branden. Heeft niks met de zekering of de lampen te maken.
Seat2019
65 km
al 7 jaar lid
Remlicht schakelaar afstellen...
Hans4040 123.030 km Reageer
En hoe doe ik dat? Want voor zover ik zie kan er niks afgesteld worden
Seat2019 Topicstarter 65 km Reageer
De bedoeling is dat wanneer je niet remt de schakelaar ingedrukt is...rem je, dan komt de schakelaar vrij en verbind 2 draden door waardoor de remlichten gaan branden.
De schakelaar wordt bediend door het rempedaal.....zit de schakelaar goed gemonteerd?
Waarom is hij vervangen?
Goed. Dat snap ik allemaal. Maar het probleem is dus, daar ben ik achter gekomen. Dat pinnetje is niet lang genoeg om tegen het pedaal aangedrukt te worden. Daarom brand die constant. En ik krijg dat pinnetje ook niet een stukje uitgetrokken zodat die wel tegen het pedaal aanzit. Anders trek ik die kapot.
Hij is vervangen omdat de oude kapot was. Alle 3 de remlichten branden ineens niet meer. Nieuwe gehaald en getest en lampen ging aan en uit. Met hulp van de vingers.
Oke....is het wel dezelfde schakelaar als de oude en zit hij goed gemonteerd?
Ja, hij is hetzelfde qua uiterlijk, hooguit 3 mm korter. En het monteren is net zo simpel als eruit halen dus dat zou het probleem ook niet zijn helaas. Straks nog maar eens proberen om het iets aan te trekken, kijken of dat helpt
Misschien kan je het beugeltje waar hij in zit iets verbuigen...?
Kan je een foto plaatsen?
dan is het dus niet de juiste schakelaar lijkt mij simpel
jan5047 25.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
