Seat Ibiza: remmen slippen met een geluidje van een veer erin
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
beste mensen,
ik heb een seat ibiza uit 2003 1.9sdi.
nu heb ik bij het remmen het gevoel dat de remmen slippen en dan voel je in je pedaal ook een veer actief???
wie o wie weet wat er aan de hand is??
inmiddels remblokken en schijven vervangen, homokineet vervangen bijde zijde voor.abs ringen zitten goed. abs pomp vervangen.
alles goed ontlucht.
waar komt die veer in de pedaal vandaan??
riaz
riaz01
65 km
al 11 jaar lid
Remmen slippen....?? Een nieuw begrip.
Bedoel je dat de auto niet vertraagt bij intrappen rempedaal? Of heb je geen gevoel in je pedaal.? Of grijpt de ABS in? Wat bedoel je precies.?
Heb je de remmen achter al gecontroleerd?
nee ralf, auto remt wel. maar tijdens remmen voel ik de rem iets slippen en komt een geluidje vrij van een veertje, dit voel je in de padaal??
achterremmen zijn ok. erst dacht ik ook abs maar de abs lampie gaat niet branden, eerst wel maar naar nieuwe homokineten en abs ringen goed gezet was lampje uit gegaan. in verleden was deze gebeuren ook in de pedaal waardoor de homokineten kapot waren gegaan.
hopelijk weet je nou meer.
riaz01 Topicstarter 65 km Reageer
Nee ik weet niets meer. Erg onduidelijke tekst.
Maak je een (te) lange slag met je pedaal? Waar komt dat geluid van dat ´veertje´ vandaan? Achter- of voor-zijde?
Het begrip ´slippen´ kan wel bij een koppeling, maar niet bij remmen. Remmen MOETEN niet direct aangrijpen, want dan staan direct je wielen stil!
Het is de bedoeling dat je kunt doseren, met je rempedaal.
Ik kan me voorstellen dat je te lange slag moet maken. Oorzaak remvoering versleten/ vastzittend stelmechanisme achterzijde etc. enz.
met slippen bedoel ik dat hij niet meteen ingrijpt en je voelt die veer erin waar komt die veer nou vandaan??
[quote=]................ Heb je de remmen achter al gecontroleerd?...[/quote]
Zijn je remmen goed ontlucht?
hallo heren,
was even bezig met jullie adviezen: alle remmen zijn goed ontlucht. probleem bleef voorkomen. bij de dealer laten uitlezen en die gaf aan lv sensor en sensorkabel.
vervangen met een nieuwe nu blijft de abs lampje steeds aanshieten. ook gekeken naar de abs ring. vandaag laatste poging voor abs ring en sensors anders weet ik het niet meer. ieder geval bedankt voor jullie suport. maar als jullie nog iets handigs weten aub laat weten.
lees dan het artikel onbeleefd schepsel
SVP een eigen topic beginnen , dit heeft hier niets mee te maken ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Is je hoofdremcilinder niet defect ?
Kan het zijn dat je dit pas op lage snelheid voelt?
harlie 2.210 km Reageer
Je weet zeker dat de abs ring niet is gebarsten ?
