Seat Cordoba: remmerij rondom
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9td
binnenkort wil ik de remmerij rondom gaan vervangen,
schijven voor, remblokjes, remschoenen achter en de remslangen. + eventueel de remcylinder achter.
nu ben ik eergisteren bezig geweest om 2 totaal versleten schokdempers te vervangen en heb even naar de remtrommel achter gekeken en vroeg mij af hoe ik deze het beste kan verwijderen. er zit nl geen schroef in die de trommel op zijn plaats houdt. is het een kwestie van loswippen met bijv. een schroevendraaier.
zijn er w.b.t. de remslangen nog speciale dingen waar ik aan moet denken of is het een kwestie van loshalen en een nieuwe erop zetten. ( ooit een keer gezien bij de kwikfit )
ontluchten moet wel lukken, heb ik vaker gedaan.
alvast bedankt,
martin.
mvdkant
8.895 km
al 23 jaar lid
De trommel en naaf vormen één geheel. Je moet dus gewoon het lager losmaken en de remmen even terugstellen met een schroevendraaier door een van de boutgaten. Dan kun je de trommel er zo af pakken.
ok, bedankt voor je antwoord.
gaat nu wel lukken.
martin.
mvdkant Topicstarter 8.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
