Beste forum-leden,
Ik heb een Seat Cordoba uit 2000 met een 1.6 (101pk) AKL benzine-motor. Bij aankoop een aantal mankementen laten verhelpen zoals thermostaat. Daarna motorisch ook bij een expert geweest en motorisch is hij goed. Ook geen problemen gezien bij het uitlezen van de auto. Echter maakt mijn auto een resonerend geluid in de kabine bij ongeveer rond de 120/130 km p/u. Dit zoemende geluid is redelijk storend en verdwijnt weer als ik harder dan 140 rij, ook is het geluid niet aanwezig als ik 100 km p/u rijd. Mijn uitlaat heb ik al laten vervangen van voor tot achter maar het geluid is er nog. Verder motorisch geen problemen mee gehad.
Ik hoop dat ik hier een oplossing zou kunnen vinden. Ik zie reacties graag tegemoed.
Met vriendelijke groeten,
Gerard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze hebben we in vele topics voorbij zien komen, trillen brommen bij een snelheid erboven wel, eronder niet. gewoon heeeel lastig dus. kan vele oorzaken hebben van banden tot aandrijftrein onderdelen zoals assen ,poelies maar ook soms zelfs een lager welke in resonantie komt bij een bepaald toerental. En ja het koetswerk/chassis geeft dit door en is behoorlijk irritant.
Geef je toch het advies om dingen stap voor stap uit te (laten) sluiten.
Controle banden, balanceren afwijkingen in loopvlak/vervorming (voelbaar in het stuur)
Controle lagers speling, zijn ze ooit al eens vervangen?.
Controle stabiliteits-stangen/rubbers.
trillingsdempers motor controle op bevestiging, scheuren (verdroging).
Aandrijftrein controle, speling op homokineet, aandrijfassen geen slag(je)
Poelies/riemschijven en snaren controleren (snaar op leeftijd/niet strak genoeg kan ook vibreren)
Hoop dat je de pijnplek vindt..
ron
