Seat Leon: ruitenwisser bijrijderkant doet het niet meer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 fsi
ruitenwisser bijrijders kant doet het niet motor links doet het wel ook doet de sproeier het aan beide kanten
inmiddels ruitenwisser motor verwangen door een gebruikte nog steeds doet ie niks ik heb wel een plus en min op de stekker van de ruitenwissermotor staan gemeten met simpele duspel rara wat zie ik over het hoofd ik weet ook niet waar ik evt de zekering kan vinden welk nummer is er een ralais kapot zitter er 2 apparte relais in waar kan ik die vinden h
r1racer1975
65 km
al 14 jaar lid
er zit maar één motor in dus zal de stang naar de rechter wisser wel los zijn, je had beter moeten kijken had werk en geld gescheeld
jan5047 25.885 km Reageer
Het gaat om het nieuwe type seat leon 2.0 fsi en die heeft wel degelijk twee motoren
r1racer1975 Topicstarter 65 km Reageer
Voor en achter ja...maar ook links en rechts?
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja links en rechts heeft een eigen motor net als de wisserachtdr
Kan je daar ook even een foto van plaatsen?
Ben benieuwd...
Motor bijrijderskant vervangen kon zijn nul stand niet vinden en er zat een draadbreuk in de schakeldraad
Is het nu goed dan? Heb je een fototje.?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
