Seat Alhambra: Ruitenwisser en vloeistofpomp werken niet meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 TDi
Gisterenmiddag deed mijn ruitenwisser (voor) en de pomp van de ruitenwisservloeistof het ineens niet meer. Achter heb ik geen problemen. Alle zekeringen gecontroleerd in het zekeringenkastje en deze zijn allemaal ok.
Zit er nog ergens een zekering tussen? Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Erg lastig met dit weer om zonder ruitenwisser te rijden.
groet
Joost
joost5846
320 km
Weet je echt zeker dat alle zekeringen heel zijn? Want het lijkt er wel op dat er 1 stuk is.Ook omdat beide het tegelijk niet meer doen en meestal zitten de sproeier en de wisser op dezelfde zekering.
Anders misschien relais of een probleem met de bedrading.
ricky 55.575 km Reageer
Inmiddels is het probleem opgelost. De beschrijving van de functie van de zekeringen en de symbolen op het kastje kloppen niet. Er was toch een zekering kapot op een plaats waar je het niet verwacht.
joost5846 Topicstarter 320 km Reageer
Tip:Zet je ruitenwissers uit voordat je de motor uit zet.
Anders kan bij vastgevroren wissers de volgende ochtend als je contact aan zet de zekering doorbranden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
