Seat Alhambra: standkachel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: auy
de stand kachel werkt niet heb er vorig jaar een nieuwe gloeibougie in gezet deze heeft het een tijd goed gedaan.
dacht dat deze weer stuk was dus weer verwisseld maar nu doe hij het dus niet meer .
Henk Boertien praat over een modul lv maar waar zit deze exact.
ik heb nog geenstorings geheugen gewist vorige keer begon hij ook van zelf na het vervangen van de bougie
janssen loek
100 km
al 18 jaar lid
werkt ie helemaal niet of begint ie enorm te roken
nic 2.695 km Reageer
foutcode uilezen
en kijken of de circulatie pomp in de buurt van de rembekrachtiger (tegen schutbord links best.zijde onder dee motorkap) wel goed werkt
als deze te weinig circuleerd raakt de standkachel overhit en wordt deze thermisch uitgeschakeld
wanneer het probleem zich te vaak voordoet werkt de standkachel helemaal niet meer
als de standkachel enorm rookt
pakkingen en gloei/inspuit eenheid vervangen
ook de uitlaat schoonmaken
vw_audi 2.520 km Reageer
JW bij je omschreven oplossing van de circulatiepomp welke foutcode komt er dan ik heb namelijk zo een zelfde geval met foutcode 01409 heb gloeibougie ook al verv ivm met mst melding verkeerde bougie maar hielp niet. en is dit ook aan de motor of kachel temperatuur te zien????
er komt geen foutcode m.b.t het pompje
enkel extra bijverwarmer oververhit
zelfde soort pomp zit ook in een t4 2.5 tdi tegen voorfront extra circulatie pomp
als de auto loopt moeten de slangen tot vooraan bij de pomp warm worden
bij mij werden de slangen (buizen) direct bij de stand kachel warm er was dus geen doorstroming
waardoor de kachel over verhit raakte
bij circulatiepomp voel je het stromen en de leidingen worden bij goed werken ook bij de motor goed warm dus dit lijkt te werken ik zag tijdens diagnose in de boeken dat bij oververhitting een andere foutcode zou moeten verschijnen, dus dat wordt verder puzzelen.
bij de brandstof tank zit een appart pompje voor de diesel aanvoer naar stand kachel
deze pompjes willen vaak de geest geven
stekker rot er af
kontroleer deze eens
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
