Seat Alhambra: Ruitenwissers gestopt
Bouwjaar: 1998
Ik heb het probleem dat mijn ruitenwissers niets meer doen. Eerder al stopten deze spontaan om na enige tijd weer te gaan wissen, nu gebeurt er helemaal niets meer. Zekering 8 is gewoon goed!
1. Kan de motor stuk zijn of zit er een soort beveiliging in?
2. Hoe kom ik bij de motor want deze zit achter een schot.
3. Wat gaat eventueel een nieuwe motor kosten?
4. of zijn er nog andere opties?
Alvast bedankt!
groet,
Eric Mulder
Ericjooo
60 km
1. ja is mogelijk, maar smeer eerst het mechaniek eens een keer...
2. wisserarmen verwijderen (dop 13) en dan paravaanplaat (scherm (zwart)) wegnemen
3. Geen flauw idee, zou evt. een ruildeel kunnen zoeken (of sloop)
4. draait het motortje nog wel, maar doen de armen niets, dan de bouten (dop 13) aandraaien en nogeens proberen)
Suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Bedankt, maar ik denk dat smeren niet meer lukt aangezien de armen gewoon terug te duwen zijn. Ga in ieder geval de wisserarmen maar eens verwijderen.
groet,
Eric
Ericjooo Topicstarter 60 km Reageer
Weet je wel wat je doet?
Als je ze niet goed monteert dan gaan je wissers zo over je paravan heen met schade tot gevolg.
Geef 10:1 dat je mechaniek vast zit/zwaar gaat.Je kan hem uit elkaar halen,maar hier geldt ook voor.Weten wat je doet,anders niet aan beginnen en soms zit ie zo vast dat het niet meer goed gaat komen.Dan wordt het vervangen van het mechaniek.
succes.
wat je kan doen om te voorkomen dat je idd niet meer weet wat waar hoort:
1. zorg dat de wisserarmen in rust staan als je ze demonteert!
2. kijk goed in welke positie het stangetje op de motor staat!
3. demonteer het wisserstangenstelsel en markeer ze met cijfers o.i.d. zodat je weet wat waar komt (maak er densnoods een foto of tekening van)
zo moet het haast wel goed komen......
maar doe wel voorzichtig bij het testen.. je kan wel het een en ander slopen als je het niet goed gedaan hebt!!!
suc6
bedankt voor de goede raad, maar ik heb wel enige mechanische en elektrische achtergrond, dus dat komt denk ik wel goed. Ik ga gewoon aan de slag en maak wel een foto als de paravan eraf is.
groet,
Eric
ps. weet iemand nog een goedkoop adresje voor revisie(ruitewisser) motoren;-)
www.onderdelenlijn.nl
wordt je vanzelf gebeld en hoef je niet te gaan shoppen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
