Sinds vanmorgen schakelt mijn Seat niet meer over op LPG.
Bij het starten (start gewoon op benzine) gaat de Necam LPG-indicator op het dashboard afwisselend zwak en dan weer normaal branden, je hoort dan op het moment dat de lampjes van de indicator zwak branden een brommend geluid. Dit brommend geluid komt uit de omgeving van de zekeringkast linksonder vandaan.
Duidelijk dus een elektrisch probleem.
Auto loopt verder normaal op benzine, maar schakelt dus niet over op LPG.
Mijn elektrische ramen doen het ook niet meer, ik vraag mij af of hier een verband mee is.
De zekering schijnt op nummer 33 te zitten volgens het instruktieboek, maar ik kan deze niet vinden.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zat een automatische zekering met metalen behuizing verscholen in de zekeringkast.
Van deze zekering kwam het brommend geluid vandaan.
Deze zekering was volgens de dealer door een combinatie van kou en ouderdom kapot gegaan.
Nieuwe zekering ingezet en alles werkt weer als vanouds.
