Seat Leon: schokken, vermogen verlies (noodloop)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo mensen,
ik heb een probleem met mijn Seat Leon 1.9 tdi uit 2004. Bij het optrekken schokt de auto en geeft hij een vreemd geluid bij het schakelen of tijdens het schokken. Het geluid lijkt wel ergens aan de rechterkant uit het motorruim vandaan te komen. De auto rijdt dan erg rauw en heeft vermogen verlies. Ook gebeurd het vaak dat hij daardoor in een soort begrenzer slaat, noodloop? Bij opnieuw starten is het weer weg. Het komt het meeste voor bij koude motor of bij koude temp. buiten. Een enkele keer ook bij een warme motor. Het vreemde is dat hij bij het uitlezen geen storingen aangeeft en ook niet dat hij in de begrenzer gelopen heeft. Wie kan mij helpen of weet wat het probleem kan zijn. Alvast bedankt.
met vriendelijke groet,
Marcel.
mhoog
75 km
al 13 jaar lid
bij welke garage heeft u de auto uitgelezen is dit universeel of daadwerkelijk bij een seat gebeurd
Thom1990 645 km Reageer
Hoi Thom, ik heb het bij beide laten doen. Seat dealer al enige tijd geleden. De garage waar ik gister was had wel de goede spullen hiervoor.
mhoog Topicstarter 75 km Reageer
al een keer lucht filter nagekeken en de egr klep hoe ziet dezen der uit ik heb self een golf gehad met selfde probleem egr en complete inlaat was zwart
egr klep zit bij de inlaat gewoon slang los en je kijkt zo de klep in
Ik ben vergeten te melden dat er een roetfilter aanwezig is mocht dit uitmaken.
graag jullie reacties.
Thom bedankt ik ga kijken.
dit zou niet mogen uitmaken wand als daar iets mee zou zijn zou er meerdere lampjes branden.
Bedankt voor je reactie. Ik zal het weekend kijken of het de egr klep kan zijn.
hoe is het vedder met de auto nu
hoi Thom, de egr klep ga ik pas begin mei laten vernieuwen gelijk met nieuwe distributieriem enz. Ik heb wel een nieuwe n75 klep (zelf) geplaatst, had gelezen dat dit het ook wel kon zijn..Maar dat was het helaas niet. Ik wacht nu even af tot de egr klep vernieuwd is. Ik hoop dat je gelijk hebt. Als ik het vervangen heb post ik het op het forum. groet
Hallo, een beetje late reactie. De egr klep is inmiddels schoongemaakt. Mijn auto rijdt nu stukken beter en vind het voorlopig prima zo. Bedankt voor de reacties. mvg Marcel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
