Seat Altea: schokkend gevoel in de auto
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 140 pk
hallo ik heb van de week een altea van 2005 gekocht,een 2 liter diesel met 140 pk,bij stationair draaien geeft de auto wat een schokkend gevoel,motor loopt mooi en als ik boven de 1100 toeren kom is het over,de auto schakelt ook goed,en trek goed op.
zijn dit de voor tekenen dat ik het massa vlieg wiel moet vervangen?
gr jacob
jacon jan
360 km
al 14 jaar lid
ja dat zou zeker door het twee massa vliegwiel kunnen komen.
het eerst zo uitgelezen moeten worden op storing daarna in de meetwaarde blokken kijken of de verstuivers allemaal goed werken als dat in orde is dan zal het in het tweemassa vliegwiel zitten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
hallo jan het zijn hele lichte schokken,de auto doet het zowel bij koude als warme motor,als de verstuiver niet goed werken zou je dat ook moeten horen als de motor loopt toch?
gr jacob
jacon jan Topicstarter 360 km Reageer
nee deze worden electrisch aan gestuurd en ze werken dus wel maar als ze inwendig niet goed meer geregeld worden kun je dat alleen in de meetwaarde blokken met de testkast zien.
groetjes jan.
oke bedankt voor je reactie
zal het vanavond eens voorstellen aan de monteur,horen wat hij zegt
gr jacob
hallo jan heb de auto uit laten lezen en geen storingen,alleen de auto rookt nog al wat als de motor koud is dus het kan ook een sproeier zijn dus zei die monteur,moet je even in de gaten houden
gr jacob
ik denk dat dat in deze toestand de beste optie is en als het dan duidelijker wordt wordt er waarschijnlijk makelijker vast gesteld wat de oorzaak is dan nu en dan weet je ook dat het echt nodig is.
groetjes jan.
ja precies want het is nu een beetje gokken wat het is,als je die massavlieg wielen moet vervangen dat kost aardig wat en zo'n verstuiver is misschien de helft dus nog even afwachten,bedankt voor je reactie,gr jacob
hallo het tanken bij shell of texaco kan ook helpen en dus niet tanken bij een onbemand tankstation,de diesel is iets goedkoper maar er kan ook veel rotzooi door heen zitten dus nu heb ik getankt bij shell en de motor loopt iets beter en het schokkend gevoel is minder geworden
kan heb daar meer over gehoord dan verlopig goed spul tanken en afwachten.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
