Seat Altea: Loopt op drie cilinders Altea 2.0 TDI/BKD
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 103KW 1.0 16V BKD
Motor kwam binnen met een defecte turbo, liep op drie cilinders.
Turbo vervangen, 4 gebruikte pompverstuivers gemonteerd.
Liep daarna nog op drie cilinders.
Wat heb ik gedaan:
Bedrading naar pompverstuivers gecontroleerd.
Distributie timing staat goed.
Brandstoffilter vervangen.
Gloeibougies vervangen.
Storingsgeheugen geeft geen storing.
Ik weet het niet meer.
Kan iemand mij op gang helpen?
iwalker
1.055 km
Ian
Welke cilinder doet niet mee ??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dat weet ik juist niet, kan ik niet meten met mijn kast.
Ian
iwalker Topicstarter 1.055 km Reageer
Motor heeft vier nieuwe verstuivers gehad en loopt weer als een nieuwe.
Pompverstuivers vervangen, probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
