Seat Cordoba sx: Schokkend oppakken motor tijdens oprtekken c.q file rijden.
Bouwjaar: 1997
Hoi allemaal,
Ik heb hier een Cordoba die schokt tijdens het optrekken,zo erg dat ik af en toe met slippende koppeling op moet trekken.
Heb onlangs het gasklephuis gereinigd maar dat had geen effect.
Wel zit er een k&n inleg filter tussen,maar ik twijfel sterk of dat het is,aangezien het ook al gebeurde met een normaal filter.
Er zitten geen storingen in het motormanagement,en ik zie visueel ook niks los zitten.
Bij voorbaat dank,
Authora
200 km
al 23 jaar lid
Ik heb een renault safrane die had het zelfde probleem, kijk een je bougies na en de bobine op werking en of ze schoon zijn (vanwege contact).
Bij mij was er iets geoxcideerd en dan is de vonk niet sterk genoeg om volledige verbranding te geven (lager rpm sterkere vonk nodig).
Het gebeurt zeker alleen bij lage snelheden????
(heb geen verstand van de motoren van seat maar ik ga ervan uit dat je het over een benzine hebt)
Veel succes
Beste,
Een SX is is meestal een 1.6 100 pk of 2.0
Er van uitgaande dat jij de 1.6 hebt zou de rotor en verdeler kap als eerst goed nazien en bij een km stand van boven de 70 ooo
km vervangen omdat deze dan vaak erg achteruit gegaan zijn in kwaliteit.Let hierbij erg goed op het niet trekken aan de bougiekabels omdat deze gemakkelijk beschadigen.
als dit goed is dan de bougies controleren en oppassen met de 2e en 3e cillinder omdat hier minder gemakkelijk bij te komen is tevens moet je de 5 ontstekkings kabels met een ohm meter doormeten of dat deze niet al beschadigd zijn .
deze zijn bij mijn ervaring de meest voorkomende problemen.
Bij de 2.0 heb ik weinig ervaring met jou bovenvermelde klacht
oscar8297 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
