Seat Arosa: seat arosa schrapend geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
beste mensen,
ik reed vandaag met mijn auto en opeens kwam er een hard schrapend geluid vanuit de versnellingsbak/drukgroep. dit geluid gaat nog even door als ik ontkoppel. de drukgroep en de bak zijn redelijk nat. het probleem is in zijn 1 en 2 en verder durfde ik niet te testen. als ik het schrapende geluid hoor lijkt de auto iets weerstand te ondervinden. Als ik gas geef lijkt er een licht trillend geluid bij te zijn gekomen als ik het gas loslaat.
het schrapen is te horen met ongeveer gelijke tussenpozen van ongeveer 5 seconden
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen met dit probleem.
mvg corne
cornearosa
100 km
al 14 jaar lid
zo lezend vermoed ik dat er iets met de versnellingsbak mis is.
er zal niks anders voor je op zitten dan een garage tebellen of als je durft er heen terijden.
of er moet een technish iemand in de burt zijn die eens kan kijken voor je.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
vandaag wou ik de auto naar een garage slepen. echter al bij het optrekken hoorde ik dezelfde schrapende en knoepende geluiden met koppeling in en in zn vrij. wat kan dit probleem zijn?
cornearosaTopicstarter
100 km
nou dat gaat sterk naar de richting van een versnellingsbak die stuk is.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
vandaag bak eraf gehaald en koppeling lijkt nix mis mee
wel vond ik deze slijtageplek.
waar kan dit op wijzen?
100 km
het uploaden lukt niet, @jan, misgien kan ik de foto ff mailen naar je?
100 km
nou ik denk niet dat je iets aan de koppeling ziet je zult de bak zelf moeten openmaken.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
heb de bak weggebracht voor revisie. de fgf bak schijnt een zwak punt te zijn van deze auto's.
100 km
klopt ben benieuwd wat er uit komt.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
de uitkomst is dat de bak te veel is beschadigt om te vervangen. Er waren lagers kapot en waarschijnlijk toch te lang doorgereden. Nu een nieuwe bak gekocht.
100 km
ja corne ik was er al bang voor.
zal je niet gelijk de koppeling vervangen nu de bak er af is.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
de koppelingsplaat, drukgroep en druklager vervang ik ook gelijk. hopelijk kan mn auto er dan weer heel wat kilometertjes tegenaan:)
dankje voor je hulp
100 km
ja dat hoop ik ook voor je sukses er mee.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
na het terugmonteren van alle onderdelen en een proefrit blijkt de motor slecht te starten. kan de startmotor beschadigt zijn door een paar dagen los in de motorruimte te hebben gehangen?
100 km
wat bedoel je met slecht starten.
gaat hij niet lekker rond of doet hij niks.
normaal ligt de startmotor ook niet in de watjes dus daar moet hij tegen kunnen.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
heel de auto schudt, duurt langer dan normaal, veel geluid. voor het demonteren startte hij altijd super. kan het te maken hebben dat het tandwieltje van de startmotor niet goed aansluit op het vliegwiel? het geluid lijkt daarop.
100 km
het zo kunnen dat dat het is maar dan zou hij er niet in gaan en hem niet mee nemen lijkt me.
je kan hem los halen en de as van de bendix goed inspuiten en weer monteren kijken of het beter en stiller gaat.
het zou ook kunnen dat doordat de stroom eraf geweest is de gasklep niet goed staat.
wat je dan kan proberen is hem warm draaien tot dat de ven inslaat wachten tot hij uitslaat dan de motor uit en weer op contact zetten.
dan de - pool van de accu los.
zo n 2 minuten.
dan de - pool vasat en even wachten dan starten en 5 minuten statiuoniar laten draaien misschien heeft dat effect.
ik neem aan dat alles goed aan gesloten zit.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
werkt dit ook als je 20 km rijdt totdat de auto goed warm is. dan de auto neerzetten en wachten tot de ven in en uitslaat?
100 km
ja zeker zo kun je het ook doen.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
het probleem is al opgelost, gecorrodeerde massakabel van de startmotor. hartelijk bedankt voor je hulp
100 km
nou mooi dat je de oorzaak gevonden hebt.
veel rij plezier maar weer toegewenst.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
