Seat 0: Seat Ibiza 1.6 blijft aan na verwijderen sleutel (zekering 15)
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Dag Allemaal,
Ik heb een probleempje waar ik niet aan uit kom bij mijn Seat Ibiza 1.6 uit 2000. Het gaat om het volgende.
Ik heb een tijdje terug mijn achterremlicht kapot gehad aan de rechterkant. Ook rechtsvoor had hij bij het uitstaan van het contact geen verlichting als de lampen aan stonden. Ik ging er dus van uit dat dit aan de zekeringen lag. en jawel hoor. maar liefst 2 zekeringen hadden het lootje gelegd. Ik heb deze 2 vervangen, en de verlichting werkte weer.
Ik ermee rijden, haal hem van het contact af, sleutel eruit, motor blijft draaien. niet goed.
laat hem afslaan en 2 lampjes in het dashboard blijven branden, dat wil dus zeggen dat de accu langzaam leeg zal lopen als ik de klem niet van de accu af haal.
Dit heb ik dus de afgelopen week zo ook gedaan maar hier begin ik een beetje een hekel aan te krijgen.
Ik dus weer verder onderzoek gedaan. Nu blijkt dat bij het verwijderen van zekering 15 dit probleem zich niet meer voor doet, en ik hem gewoon kan starten en uit kan zetten, voor de rest werkt alles ook gewoon. zekering 15 staat voor: automatic choke / idle cutoff valve / fuel heater relay
Nu is mijn vraag, wat kan ik doen en zou ik ook zonder zekering 15 mijn auto probleemloos kunnen gebruiken??
Groetjes Maarten
maarkerk
60 km
al 14 jaar lid
zit er geen verkeerd lampje achter bij je remlicht.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Dat zou niet moeten kunnen, want ik heb geen lampjes vervangen, alleen de zekering hiervoor.
maarkerk Topicstarter 60 km Reageer
nee dat zal dan wel niet zeker niet als hij het eerst goed gedaan heeft.
was maar een idee.
groetjes jan.
Geen probleem ;)
Ik ben inmiddels ook verder aan het zoeken. heb gevonden dat de fuel heater relay, eigenlijk voor diesels zal zijn, deze zal er bij mij ook niet in zitten als ik het goed heb.
de automatic choke, weet ik niet of dit problemen zal geven, als deze niet meer functioneel is...
de idle cutoff valve zou ervoor moeten zorgen dat de motor ophoud met draaien als hij van het contact af wordt gezet? dus in weze werkt deze averechts als de zekering erin zit....
Probleem staat nog open ;)
gr Maarten
