Seat Ibiza: Auto "hapert" en houd in
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i / 1F / 55KW
Een zeer goedenavond allemaal,
Ik heb een Seat Ibiza 1.6i S uit '97 met motorcode 1F, nu rijd de auto opzich prima, maar toch niet helemaal.
Zal proberen het probleem te omschrijven, omdat het lastig is om uit te leggen heb ik ook een video toegevoegd.
Zowel als de auto warm en koud is hapert hij tijdens het rijden, echt een soort dip, ik heb hier meer last van als ik in een lage versnelling veel gas geef.
Ik heb ongeveer 2 weken geleden opgemerkt dat de kabel van de bobine naar de stroomverdeler stroom lekte naar het chassis (zag vonk overspringen), nadat ik deze polen heb schoongemaakt en weer goed heb aangedrukt werkte dit naar behoren.
Ook heb ik als ik bijvoorbeeld in zijn 3 de snelweg op rijd en dus flink gas geef een soort brrrrrrr geluid uit de motor, alsof er geen power is, alsof er IETS niet mee werkt, in de breedste betekenis van het woord, ik maak dan ook geen snelheid en het toerental blijft gelijk, als ik gas blijf geven hapert hij uiteindelijk een paar keer en schiet vooruit.
Hier in het filmpje is te zien wat ik bedoel, dat inhouden/wegvallen heb ik dus ook tijdens het rijden (zet je geluid hard om het goed te horen):
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=4EClYijTv...[/yt]
Ik heb voor de zekerheid 4 nieuwe bougies besteld omdat ik niet met zekerheid kan zeggen hoe oud die zijn.
Wel merk ik dat als het buiten warm weer is het probleem minder lijkt te zijn (dit is een gevoel en kan ik niet direct onderbouwen).
Verder heb ik ook met een VAG-com gecontroleerd en ik zie tijdens het rijden geen foutcodes.
Hebben jullie een idee in welke richting ik moet zoeken? Als ik informatie ben vergeten te vermelden hoor ik dat graag!
Groet,
Daan (DJVG)
DJVG
60 km
al 14 jaar lid
Nog even wat extra informatie: ik had vernomen dat het de moeite waard wat om te controleren of dit door de bobine en/of kabels kwam door met een plantenspuit op de bekabeling/bobine te spuiten.
Dit heb ik dan ook zojuist gedaan maar dit maakt totaal geen verschil, motor blijft gewoon stationair lopen zonder verschil.
Voor diegene die het handig vinden, zo draait hij stationair volgens de vag-com, lijkt goed te lopen volgens mij:
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=0y-52fvv4...[/yt]
DJVG Topicstarter 60 km Reageer
Opgelost! 4 nieuwe bougie's + nieuwe kabels voor de ontsteking en hij loopt weer als een zonnetje!
