Seat Ibiza: [ibiza '97] opbergvakje "op slot"
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
beste,
onder mijn stuur thv me knieën zit een opberg vakje. echte deze zit nadat ik hem een keer dicht gedaan heb lijkt het wel op slot, ik kan de knopjes wel indrukken maar 1 kant komt daarna ook niet meer naar buiten.
zou iemand weten hoe ik deze open kan krijgen ? zit het zelfde slot systeem als het dashboard kastje.
hoop dat snel iemand met een oplossing komt :)
mvg
Dave
daveknoop
115 km
al 14 jaar lid
Ik weet niet of er een oplossing is spijtig genoeg. Die 2 weerhaakjes worden door een veer naar buiten (in slot) geduwd bij het loslaten van de 2 knopjes van het slot. 1 van de 2 zal afgebroken zijn (waardoor er maar 1 van de 2 weerhaakjes lost en het ander blijft vastzitten in het slot).
Ik heb bij mezelf gewoon het slotje geforceerd omdat ik geen ander oplossing zag. Eens het kastje open , is het slot eenvoudig te demonteren door een plastic kapje naar boven te duwen.. dus als je dan eentje op de sloop kan halen...
Ik heb bij mezelf 1 weerhaakje uit het slot gehaald , veertje vastgeplakt en nu werkt het slot maar aan 1 kant .
