bij een snelheid > 120 km/h gaat auto in noodloop. Motormanagement indicatie gaat knipperen en snelheid gaat teruglopen naar 100 km/h.
Al ga je dan onder de 80 km/h dan "smoort" de motor, en reageert deze niet op het gaspedaal.Gevolg is aan de kant van de weg, contactsleutel uit/aan en de auto is uit de noodloop.
Motorindicatielamp brandt nu wel continue.Seat dealer geeft een indicatie dat cilinder 3 een motoroverslag heeft gehad, en dat de rede is voor de noodloop.
Men deelt mij daar mede, dat het probleem wat ik heb nogal complex is, en behoorlijk in de kosten gaat lopen om t probleem te traceren.
Extra info: inmiddels is al 4 keer EGR klep vervangen, voorste lambda sensor, nieuwe distributie ketting ge-installeerd (modificatie).
Heb op internet gezocht of er meerdere gedupeerden zijn, met een soortgelijk probleem, maar t is behoorlijk schaars.
Vandaar dat ik via dit forrum probeer verder te komen.
Met vriendelijke groet:
Jerry Krijger
De bedoeling is dan dat je de motor uitzet of iets doet waardoor het lampje niet meer knippert, zoals gas los laten.
Het is altijd de uitval van 1 of meer cylinders. Kan veroorzaakt worden door een defecte bobine/bougie of een te arm mengsel.
Mengsel is eenvoudig te controleren. Lees (of laat lezen) met EOBD/OBD2 in live data de "Long Term Fuel Trim" uit en plaats de waarde hier.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral luchtmassameter en lambda sondes.
