Seat Ibiza: seat ibiza ABS/TCS computer stuk en hoog dieselverbruik. ?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19
Hallo,,
ik heb een seat ibiza FR TDI uit 2005.
sinds poosje terug in een bocht ging mijn ABS lampje en TCS lamje branden,,
niet snel daarna begon de abs al te werken met een snelheid van 10 km per uur.. terwijl er nix aan de hand was..
en de dag daarna reed ik ong 80km per uur,,. wil ik remmen.. doen de remmen het niet. njah niet.. rempandaal was keihard. en de abs greep constant in.
maar remmen ho maar.
kreeg ik ook paar keer melding dat mijn remvloeistof niveau te laag zou zijn.. heb ik gecontroleerd. en dat was in orde.
naar garage gebracht.. bleek zowiezo de linkerwielsensor kapot te zijn. en ze wisten ook haast wel cker dat de abs computer ook kapot zou zijn..
zou een klusje worden van 1200 euro.
goed ik probeer eerst de wielsensor te vervangen en kijk wat er dan gebeurt..
MAAAR. het viel mij ook een beetje op dat mijn verbruiksmeter hoger was dan normaal.
heb er niet veel aandacht aan geschonken.
maar nu heb ik de tank een kwart leeg.. en zit op 100 km gereden.
normaal rijd ik makkelijk 120 km en dan pas komt het metertje los.
is er een verband. ? kan het toeval zijn? iemand mss wat aanwijzingen ?
Kheb inmiddels de wielsensor vervangen,, het is wat beter geworden,, maar de lampjes gaan direct aan,, maar de abs grijpt niet meer in bij lage snelheid. dus iets verbetering,. en als goed is.. moet de storing zichzelf wissen. maar dat gebeurt niet.
alvast bedankt
andrej
105 km
al 18 jaar lid
ik dacht niet dat die zichzelf wist zal je moeten resetten is een veiligheidspunt op de auto moet uitgelezen worden en daarna gereset worden
poppekast 8.850 km Reageer
Hebben ze hem uitgelezen en zo ja welke storing(en) staan erin?
ricky 55.575 km Reageer
uhm wielsensor links zou defect zijn,
heb ik vervangen en hij nu geeft hij hem niet aan als kapot.. maar er is nog geen snelheid te zien als je er mee rijd.
stuurregelapparaat van de abs geeft ie aan.
en linker valve lash
andrej Topicstarter 105 km Reageer
zal de garage misschien toch gelijk hebben en is het abs regelapparaat toch stuk
Niet de zekering kapot bovenop de accu?
Als het de ABS comp is kun je deze opsturen naar www.actronics.nl
Kost een kwart van de prijs die je hierboven noemt.
