Goedendag,
Gegevens:
Seat Ibiza 1.6 LPG g3
1997
Startonderbreking.
Probleem:
Als ik de auto start, slaat hij 0,1 seconden aan, daarna slaat hij gelijk weer af.
Het is een LPG auto, auto start automatisch op benzine, dit kun je niet forceren.
Benzine tank zit 90% vol, dus dat lijkt het probleem ook niet te zijn.
Ik heb alle zekeringen ed doorgemeten, maar alles lijkt helemaal goed.
Bougie eruit gehaald, maar deze vonkt als de beste!
Het enige probleem wat ik kan bedenken is dat de startonderbreker niet goed functioneert en deze de benzine pomp uitschakelt.
De sleutels zijn goed, deze hebben altijd gewerkt en ik heb getest met verschillende sleutels.
Heeft iemand enig idee wat er precies aan de onderbreker stuk kan zijn, zitten er nog ergens anders zekeringen/relais hiervoor, en wat kan ik allemaal zelf doen om dit te verhelpen?
Hebben zelf de beschikking over een brug ed en kan een heleboel zelf, maar weet het nu even niet, hopenlijk iemand hier wel!
bvd
Ps als iemand weet hoe ik de startonderbreker eruit kan slopen ben ik ook heel blij!
Als ik op zekering nummer 18 (voor de brandstofpomp) stroom zet handmatig, werkt deze wel!
Weet iemand waar deze zekering de stroom vandaan pakt?
