Seat LEON: Seat Leon geen remvloeistof Links achter
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 147
Mijn auto is voor apk geweest , hieruit kwam dat de linker achterrem vast zat.
ik heb de remzuiger uit deze remklauw gehaald, schoongemaakt en weer in elkaar gedraaid d.m.v. een terugstelset.
hierna ben ik begonnen de remklauwen te ontluchten in deze volgerde: Ra.La,Rv,Lv.
in het begin kwam er links achter remvloeistof uit en af en toe wat lucht bellen.
opgegeven moment kwam er niks meer uit.
auto naar garage gedaan voor ontluchten onder druk, dit had geen succes.
uit de remleiding bij de klauw komt geen vloeistof, ook niet net na de abs- pomp.
wel komt er vloeistof uit de leidingen die van de hoofdremcilinder naar de abs pomp gaan.
garage dacht aan de abs pomp dus deze vervangen, ontlucht, leidingen ontlucht.
weer La geen remolie.
als ik de abs-pomp via vagcom aanstuur(ontlucht optie) komt er wel vloeistof uit de La remleiding.
heb de abs-pomp welliswaar vervangen door een tweedehandse waarvan ik begrijp dat deze ook kapot kan zijn.
maar dan is het wel erg toevallig dat er uit dezelfde remleiding weer geen vloeistof komt...
iemand enig idee?
Bartjep +0
al 11 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
