beste mensen
heb me net aangemeld bij dit forum aangezien ik al een tijdje met het volgende probleem rondrijd en hoop hier misschien een oplossing te vinden.
Mijn motor begint te schokken wanneer hij stationair draait, dit doet hij zowel op benzine als op gas en ook wanneer de motor warm is. Het schokken/schudden is echt heel duidelijk te merken.
heb al diverse dingen geprobeerd:
-bougies vervangen
-bougiekabels vervangen
-bobine vervangen (zit er 1 in)
-gasklephuis laten reinigen
-nieuwe olie erop 5w40
-nieuw olie filter
-compressietest laten doen, alle cilinders rond de 12 bar dus goed volgens mij
km stand van de auto is 240000 km en zit er af-fabriek in.
de gasinstallatie is van het merk AG.
misschien dat er mensen zijn die dit bekend voor komt of die er meer van weten?
ik hoop het.
alvast bedankt voor de reacties
Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Zou denk ik als eerste alle vacuumslangen controleren op lekkage,dat wil nogal eens voorkomen.
