Ik heb al enige tijd problemen met het toerental in stationare toestand. Bij het starten van de motor zakt het toerental na enige seconden terug van normaal 1200 toeren, tot onder de 1000 toeren en gaat dan schokken. De motor probeert weer terug te klimmen naar normale toestand maar valt regelmatig onder de 1000 toeren.
Dit probleem heb ik bij de Seat dealer neergelegd en deze boodt mij toen aan (zonder de garantie dat het probleem hiermee zou worden opgelost) om het gaskleppenhuis te reinigen. Dit is gedaan, maar zonder resultaat.
Nu heb ik sinds kort ook ondervonden dat bij een bepaald toerental 3400-3500 toeren, vooral op hoge snelheid, iets onder de auto begint te resoneren. Ik vermoed dat dit geluid van de uitlaat af komt
Kan het zijn dat het één met het ander te maken heeft en dat er een probleem met de uitlaat is?
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat resoneren moet je eerst lokaliseren waar het vandaan komt.
