Seat LEON: seat leon TDI met trilling in de aandrijflijn ( motor ) ??
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 81
Mijn Seat geeft trillingen bij het optrekken ( gas los 'vrijloop' geen trillingen niet meer ) dan constante snelheid ook niet meer .
Men heeft dit probleem al eens besproken op dit forum ( wel in 2007 ) heeft iemand hier nog ervaring mee gehad . Toen kwam men uit op de BINNENSTE homokineten . Heeft iemand nog dit probleem hersteld en moet ik beide binnenste kineten vervangen ?
Mattan
730 km
al 10 jaar lid
Vaak is de langste aandrijfas het probleem.
Deze as zit deels achter de motor en krijgt de minst koeling waardoor het vet uithard en de binnenste homokineet minder soepel maakt.
De binnenste homokineet goed schoonmaken en van nieuw vet voorzien.
Gr. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Homonikeet gereinigd en nieuw vet voorzien blijft hetzelfde , zal vervangen worden door nieuwe zeker ?
Mattan Topicstarter 730 km Reageer
En waren de kogelbanen nog in goede conditie?
De binnen "ring" heeft vaak ook last van pitting . Het uitbreken van stukjes staal.
Zo ja , Vervangen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Beste ,
Nieuwe BINNENSTE homokineten gemonteerd , probleem opgelost .
Grts
opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
