Ik heb een seat toledo,die heel vaak bij de eerste keer starten niet wil aanslaan,maar bij de 2e keer wel.
Hij is in de garage geweest bij de omdat ie de 1e keer helemaal niet meer wou starten nadat ie een paar uur had gestaan sloeg hij wel in 1keer aan,en liep zeer onregelmatig,net of ie wou afslaan,.hij is uitgelezen en toen is de nokkenassensor vervangen maar hij bleef slecht lopen,zij kwamen er niet uit wat het was,en hij gaf ook geen storingen meer aan..
Dus heb ik de auto bij de dealer gebracht die hebben hem uitgelezen en diverse dingen gedaan,zoals:
Stukje cat uit de EGRklep gehaalt.
Gasklep uit en in gebouwt en ingeleerd
Motor intern gereinigt
4 Bougies vervangen
2 Bobines vervangen
Flexibele gedeelte uitlaat vervangen
Na dit alles auto opgehaalt starte normaal en liep weer als een zonnetje maar de volgende ochtend wou ie niet de 1e keer gekijk aanslaan.
Ben weer terug geweest en uitgelezen en gaf ie een storing aan van de Spruitstuksensor die is vervangen en auto start weer normaal,auto uitgezet en weer het zelfde weer niet gelijk starten,maar gaf verder ook geen storingen meer aan.
Auto weer gestart deed ie prima.
Naar een paar dagen weer het zelfde probleem,Auto slaat niet aan bij de 1e keer contact omdraaien,maar bij de 2e keer wel.
De startmotor hoor je soms 1sec doordraaien als je de auto heb gestart.
Nou is mijn vraag kan iemand hier wat mee,of meschien een keer meegemaakt.
En wie kan mij meschien vertellen,wat het probleem kan zijn van dit slechte aanslaan.
Vast bij voorbaat mijn dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de auto de chip in je sleutel niet herkent zal hij ook de ontsteking niet vrijgeven.
Als de startmotor nadraait na het starten dan is meestal de bendix van de startmotor vervuild/versleten.
