Seat Marbella: Slaat soms niet aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Mijn 2e autootje slaat soms niet aan. Bij een brug de motor afzetten resulteert soms in een niet aanslaande motor. Na een 20 - 25 minuten proberen springt de motor zo maar weer aan en loopt prima. Probleem doet zich voor bij 5 van de 100 startpogingen. Stroom genoeg; startmotor draait, maar de motor slaat niet aan. Tijdens de startpogingen ruik ik geen benzine oid. De motor heeft geen choke.
Mijn garage (geen Seat) kan niets vinden. Problemen met de opvoerpomp??
Klinkt iets bekend in iemands oren??
CeesPM
65 km
Symptoom komt aardig overeen met een defecte krukas positie sensor (toerental-sensor, BDP-gever).
Als deze warm wordt geeft deze een verkeerd/slecht/geen signaal bij lage toerentallen.
Als extra test kun je kijken of op het moment dat de auto niet wil aanslaan er wel een vonk is.
Probleem is dat je daar wel met zijn twee-en voor moet zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Blijkt inderdaad de BDP te zijn. Gelet op de kosten de sensor laten vervangen; althans dat was het plan. En dan begint het gedonder:
Mijn Marbella heeft een 3 polige aansluiting; kort snoertje en een sensor die met 2 schroeven vast zit; sensor lengte/diepte 2 centimeter. (SEN8K3).
ZOWEL FIAT ALS SEAT HEBBEN DIE NIET;MEN ADVISEERD OP DE SLOOP TE ZOEKEN!!!!!!!
Beide merken hebben allerlei sensoren in de handel, maar die zijn te lang/diep; met 1 schroef-bevestiging of zijn 2 polig.
Als iemand nu nog suggesties heeft ?????????????????????????
CeesPM Topicstarter 65 km Reageer
welke motor zit er in? (motorcode)
misschien kan ik hem vinden voor je
Hans4040 123.030 km Reageer
Volgens kenteken de code 08NCB
Via een website, www.hbase.nl, uiteindelijk een onderdeel nummer gevonden.
Stond onder Fiat Panda, onderdeelnummer D 3721.
We gaan deze bestellen en monteren.
Bedankt voor het eventueel meedenken.
Onder voorbehoud einde van deze topic.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
