Hi,
Ik ben sinds kort de bezitter van een Seat Alhambra 115 pk diesel met pompverstuivers en ben zeer tevreden behalve over het starten. 's Morgens (vooral wanneer het koud is) start hij slecht, d.w.z. hij lijkt op 2 a 3 cilinders te lopen voordat hij 'rommelend' met wat blauwe rook op gang komt. Als hij even heeft gedraaid start ie vervolgens prima dus het is alleen de eerste koude start. Het hele gloeisysteem is nagekeken en functioneert goed (gloeispiralen zijn vervangen, relais werkt, temp sensor is ok).
Iemand enig idee waar dit nog aan kan liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
mvg.john
