Seat Ibiza: slecht starten
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo, ik heb een startprobleem met mijn seat ibiza. De auto start soms wel en soms niet. Het maakt niet uit of de motor warm of koud is. Zelf denk ik dat het een probleem met de onsteking is maar ik kom niet echt bij de bougies in de buurt aangezien die enorme luchtfilterbak erboven zit. De verdelerkap is volgens mij nieuw(ziet er nieuw uit tenminste) Iemand enig idee????
Alvast bedankt groeten denniz
derdigo
sllat hij niet aan of gaat hij niet rond.
in het laaste geval zou ik het electrichedeel van het contactslot vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Nee, hij slaat niet aan..
Groetjes, Dennis
derdigo Topicstarter 55 km Reageer
dennis als hij niet aan slaat kijk dan eens of je een vonk hebt.
hebt je geen vonk kijk dan is of als je de middelste draad van de stekker van de verdeler meemt en tegen massa tikt je dan wel een vonk bij de bobine hebt.
heb je dan wel een vonk dan zou de verdeler stuk zijn.
heb je geen vonk dan moet je naar de bobine kijken.
kijk ook eerst of je spanning op de verdeler krijgt als je op de buitenste draden op de verdeler stekker neemt moet daar 12 v op staan heb je dat niet vervang dan het electrischedeel van je contact slot.
als alles goed lijkt en je leest geen storingen uit vervang dan de bdp sensor.
groetjes jan.
