Seat Ibiza: airbag storing stuurwiel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Tijdens rijden en bocht naar links gaat na resetten van airbag lampje gaat deze weer aan, komt steeds met de foutmelding van ontsteker stuurwiel. Is hier zelf iets aan te doen, en kan de auto bij apk keuring afgekeurd worden omdat het rode airbaglampje blijft branden?
Audidriver73
24.115 km
wil je van het probleem af, dan zul je de spoel onder het stuur moeten vervangen, overigens de airbag hoeft niet te functioneren met de APK keuring het lampje mag ook gewoon branden.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Aha, ik was in veronderstelling dat deze geen storing mocht vertonen voor de apk. Is deze spoel zelf te vervangen want de airbag zal eruit moeten hiervoor neem ik aan en dit heb ik nog nooit gedaan omdat ik daar eigenlijk zelf niet aan durf te werken, dus maar beter laten doen bij een garage?
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
[quote=Audidriver73]Aha, ik was in veronderstelling dat deze geen storing mocht vertonen voor de apk. Is deze spoel zelf te vervangen want de airbag zal eruit moeten hiervoor neem ik aan en dit heb ik nog nooit gedaan omdat ik daar eigenlijk zelf niet aan durf te werken, dus maar beter laten doen bij een garage?[/quote]
willem, je kunt het allicht proberen dit klusje stelt de hele wereld ook niet voor. kwestie van stuur demonteren, kappen rondom het stuur verwijderen de rest wijst zich eigelijk vanzelf... wel raad ik je aan tijdens het werken aan de airbag de accuklemmen los te koppelen. na dat alles weer is gemonteerd, auto op het contact zetten EN DAN PAS DE ACCUKLEMMEN WEER MONTEREN, DIT UIT VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN.
paul,
Dikwijls heeft met besproken of een niet functionerende airbag een afkeur punt zou moeten worden maar dat is tot op heden niet het geval.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Oke, bedankt voor het advies.
als deze storing telkens weer terug komt bij het sturen naar een bocht naar links, zou ik de sleepring van de airbag verv, om dit te doen moet de airbag en het stuurwiel worden verwijderd en dan zie je hem zo zitten. (BIJ DEMONTEREN VAN DE AIRBAG, ACCUPOOL LOSNEMEN)
al haal je de airbag eruit moet het stuurwiel even aftekenen, voordat je het stuurwiel demonteer.
!!!!het AIRBAG lampje mag voor de APK NIET branden!!!!
bounce 60 km Reageer
zit je toch mis bas.........................! dat lampje mag wel degelijk branden bij de apk......!!!
arie549 16.505 km Reageer
Klopt Arie, Bas zal wel in de war zijn met het ABS-lampje dat weer uit moet gaan na het starten.........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
een brandend airbaglampje is geen reden tot AFKEUR!!, tenzij men een eigen regel gaat hanteren wat dikwijls voorkomt.
paul,
Nog Leuker
Va Meen 97
Mistachterlicht Verplicht Moet Ook Branden
A Uitrij Lampen Verplicht Moeten Branden
Waarschuwings Instalatie(alarm Lichten) Verplicht Moeten Werken
En Nog Even
Banden Spanning Moet Correct Zijn
Kenteken Plaat Reflectie Moet Voldoen
En Nog Meer Van Die(on)gein
Het is in ieder geval een DUUR ding om te vervangen... Zeker als je dit zelf niet kunt :(
Mark
Laat M Danzitten
[quote=Jongh]Het is in ieder geval een DUUR ding om te vervangen... Zeker als je dit zelf niet kunt :(
Mark[/quote]
wat heet duur mark.... bij een evt aanrijding ook zwaar letsel voorkomen.
paul,
Dat is zeker waar, echter had de garage niks gezegd, en bleek het onderdeel 120 euro te kosten... Daar schrok ik toen wel even van, omdat ik de auto alleen voor APK en een kleine beurt bracht.
Mark
Ik heb de sleepring of wikkelveer of welke naam het ding nog meer heeft afgelopen week toch maar zelf vervangen, stelt eigenlijk niet veel voor, is dus ook gelukt. Daarna storing gereset en probleem opgelost.
In feite een klusje van niks, echter pas wel op dat ie exact gecentreerd zit mij montage. D.w.z. dat het stuur de ruimte heeft om evenveel slagen links als rechtsom te kunnen slaan. Dikwijls let men daar niet op en dan zit je bij maximale stuuruitslag direct met de problemen van een gebarsten wikkeling.
Maar daar jij vast wel aan gedacht.
Sytze
ps. nog even over de verplichting bij apk......airbag lampje mag WEL branden bij apk!
Hallo Sytze, daar heb ik inderdaad rekening mee gehouden, er zat ook een duidelijk label aan de nieuwe ring.
Je hebt ze erbij die het niet helemaal snappen, en dan gaat het gelijk goed fout! Hij barst meteen zodra je het stuur in max. stand draait. Opgelost maar weer.
mvg, Sytze
