Seat Ibiza: slecht starten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
mijn seat ibiza start slecht als die tijdje stil heeft gestaan paar uur dan gloeit hij niet voor maar 2 sec. terwijl het wanneer het egt koud is zoals vorige week toen het vroor hij wel voor gloeide en perfect starten wat kan dit zij
groeten kevin
kevin1986
65 km
Duurt het dan wat langer voordat hij aanslaat?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
ja dan duurt het een heel stuk langer slaat hij egt heel slecht aan
kevin1986 Topicstarter 65 km Reageer
Probeer eens op zo'n moment de stekker van de temperatuursensor eraf te trekken,slaat hij dan wel goed aan,dan is je startmotor te zwak.
Doet hij het dan nog slecht,dan kan het probleem in heel wat meer zitten,dus dan zou ik hem even laten uitlezen.
Ricky,
okeej bedankt maar kan het niet de tempsensor zijn dat hij te warm aangeeft als het niet supre koud is want deze motor gloeit tog niet als de temp. sensor denkt dat het warmen is als 9 graden en waar zit die sensor bij een ibiza
De temp.voeler kan ook stuk zijn,maar het mooiste zou zijn als je een testkast tot je beschikking hebt,want dan kan je precies het starttoerental aflezen en vergelijken met warme en koude motor.
Temp.voeler zou ik zeker uit voorzorg vervangen bij dit soort klachten,gaat vaak stuk en kost weinig.
Hij zit onder de vacuumpomp voor de rembekrachtiging,zijkant cyl.kop.
Ricky,
okeej dan ga ik dat proberen bedankt:)
