Seat Ibiza: Airco (koelfan) Seat 1.9 TDI
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo allemaal,
Na het vervangen van de aircopomp, droger en het opnieuw afvullen van het airco systeem werkt de airco wel maar loopt de druk in het systeem hoog op en zijn we genoodzaakt de airco uit te zetten om de pomp niet opnieuw defect te laten gaan. Het probleem zit waarschijnlijk in het feit dat de koelfan niet aanslaat maar geen idee waarom niet!
We zijn voornemens de druksensor te vervangen, heeft iemand nog andere suggesties!
idxjo
65 km
hoe hoog wordt de druk dan
mvg jerry
De druk loopt op tot 15 bar!
idxjo Topicstarter 65 km Reageer
We hebben vanavond ook de druksensor vervangen en ook dat mocht niet helpen!
Expansieventiel schoon?
Petje57 16.825 km Reageer
15 bar kan nog
als druk te hoog wordt schakelt t systeem aut. uit
schakelt de fan wel in op motor temp
Geen idee of de fan wel inschakelt op motor temperatuur, de motor heeft nog geen hoge temperatuur bereikt. We hebben wel gecontroleerd of de fan het doet wanneer je er direct 12v op zet. Tevens hebben we de stekkers gecontroleerd op het relais onder de accu zeg maar, die waren prachtig schoon.
