Seat Ibiza: electrisch ONverstelbare spiegels
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AFT
De rechterspiegel van m'n ibiza is niet meer electronisch te verstellen, vandaag even doorgemeten, het ligt waarschijnlijk aan het mechanisme (want de schakelaar gaf gewoon stroom). Kan het zijn dat deze spiegelverstelmotortjes op 5 V werken? En weet iemand wat zo'n mechanisme kost, of bijv een internetsite waar ik dit op kan zoeken?
Alvast bedankt!
Gr Mark
Jongh
985 km
mark
ik zou even zoeken op de sloop, een complete spiegel is overigens niet goedkoop.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
een nieuwe imitatie electrisch verstelbare+verwarmde spiegel kost bruto 49,10..., daar zit alles in, glas..motortje..kortom oude der compleet af, nieuwe der op...stekker er in en klaar..
www.intercarparts.nl
arie549 16.505 km Reageer
arie gelijk leveren.... waar te koop voor die centen ? link ?
paul,
heb even gekeken maareeee
dit zijn geen electrisch verstelbare spiegels
precies, ik las het ook... er staat ook ELECTRISCH VERWARMD EN NIET ELECTRISCH VERSTELBAAR ?
paul,
heb ik toch mn goeie bril opgezet
als men goed de foto bekijkt....ziet men dat er een stekker aan zit met meerdere ingangen...alleen verwarmd zou met 2 aansluitings voldoende zijn.
ook zie ik nergens een andere manier van verstellen zitten op de foto.........
Jongens, hartstikke bedankt voor jullie snelle reactie. Ik dacht alleen dat die mechanismen ook wel los te krijgen zouden zijn, want je kan het gewoon uit je spiegel schroeven. Het klopt inderdaad dat die stekker meerdere aansluitingen heeft, namelijk 2 voor de verwarming en 3 voor het verstelmechanisme.
Gr Mark
Jongh Topicstarter 985 km Reageer
Tja, dat wil voor mij nog niets zeggen. Er is zoveel gestandariseerd in de autowereld, de kabels en de aansluitingen lijken er wel te liggen, maar de schakelaars en de stroom op de aansluitingen is dan niet aanwezig. Dat kan ik me ook voorstellen voor de spiegels. Standaard stekkers die alle accesoires kunnen bedienen, maar of het alllemaal werkt .............
sjaak10918 9.760 km Reageer
Dat is zeker waar, ik zal voor de zekerheid nog even bij de garage zelf informeren. Kan het wel zijn dat deze mechanismen niet op 12 V maar op 4 of 5 Volt werken? Dit gaf m'n meter aan...
Mark
lijkt me niet echt logisch dat ze op 5 volt werken. Probeer eens een lampje tussen de draden te maken en dan zul je waarschijnlijk zien dat het lampje niet brand en dat de te meten spanning dan wel 0 volt is en je terug komt bij het feit dat de schakelaar niet goed is. Tenminste, dat denk ik. Sjaak
Hmm daar zit een zekere waarheid in! Ik zal anders maandag de linkerspiegel ook even doormeten (werkt met dezelfde schakelaar), want die doet het perfect. Bedankt in ieder geval voor alle reacties!
Gr Mark
Kun je op de schakelaar de stekkers van links en rechts niet even wisselen, of is dit een combistekker?
ik heb geen idee, tis een knopje voor links en rechts, en daarna bedien je de spiegels met een soort joystickje. Hoe ik die afdekplaatjes van het dashbord af moet halen weet ik niet. Ook ben ik bang dat ik wat afbreek als ik probeer om die schakelaar vrij te maken...
Mark
anders even een draadbruggetj maken
Gevonden, even de andere spiegel doorgemeten, deze werkt op 12 V (logisch eigenlijk =P ). Bij stekker die m'n deur in gaat ging het mis, hier even aan gerommeld, toen deze klik zei deed de spiegel het weer... Beetje té simpele oplossing eigenlijk... Iedereen in ieder geval hartstikke bedankt voor het meedenken!!
Gr Mark
controleer de draadboom tussen deur en carresorie maar eens op draadbreuken, komt vaak voor dat hier op het scharnierpunt draden bloot liggen.
