Ik heb een probleem met mijn ibiza cupra. Ben meerdere malen bij garage geweest en die hebben geen idee wat het probleem is.uitlezen geeft niks aan in het begin nog wel dat ie te arm liep maar beide lambda sondes zijn vervangen. De garage dacht dat de computer stuk was dus er is een andere ingekomen maar het probleem blijft.
Als ik gas geef komt ie niet boven de 2000 toeren en stottert en prutteld maar wat. Heeft er iemand een idee wat dit kan zijn. Help.
Probeer het eens met de stekker eraf.
Staat de distributie wel op tijd??
Ricky,
