Seat Leon: slecht starten bij warme motor LEON 1.9TDI 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Mij Leon start erg slecht bij een warme motor. De startmotor draait wel gewoon, maar het duurt even voordat de motor aanslaat.
Ik heb al even rondgekeken op het forum, maar de meeste berichten die ik zag ging over dat de motor helemaal niet aanslaat of dat de startmotor niet goed rond gaat, maar dat ik bij mij dus niet het geval.
Weet iemand wat het kan zijn en of het zelf te verhelpen is?
@rros
250 km
Als hij wel dadelijk start met de bedrading van de temperatuursensor los dan draait de startmotor te traag en moet vervangen worden.
Distributietiming kan ook fout zijn.
Ik heb dit probleem zelf ook een maand geleden gehad.
De Seat dealer gaaf idd aan dat het toerental van de startmotor te laag is.
Deze is schoon te maken (reviseren). Daarna zal hij weer vlot starten bij een warme motor.
draait de startmotor dan langzamer, want ik heb het idee dat deze wel normaal draait.
@rros Topicstarter 250 km Reageer
[quote=@rros]draait de startmotor dan langzamer[/quote]
De startmotor komt niet meer aan z'n starttoerental en dat is de reden dat de motor warm niet direct aanslaat.
Brandstofinspuiting is namelijk afhankelijk van het starttoerental.
Bij een koude motor geeft dit geen probleem omdat er in dat geval altijd brandstofinspuiting aanwezig is.
Dit is weer afhankelijk van koelwatertemperatuur.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
