Seat Cordoba: slecht stationar lopen, en afslaan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Ik heb hier een cordoba staan die niet stationair wil lopen
dan gaat de auto pingelen,
als je gaspedaal op 2000 toeren houd en erboven
blijft ie goed lopen, laat je vervolgens gas weer
los dan gaat de auto weer pingelen, en vervolgens afslaan
en dan heel moeilijk weer aan de praat te krijgen,
distributie is op tijd, labdasonde al vervangen,
geen storingen,
herkent iemand dit probleem??
mvg Thijmen
superthijmen
165 km
al 17 jaar lid
Foutcodes al gelezen?
4-gas meting? Post de waardes (Co, Co2, O2, Hc en lambda) eens voor stationair en verhoogd toerenal.
Fuel trim waardes al uitgelezen?
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb het Co gehalte nog niet gemeten,
maar ik denk dat het te hoog is,
want als ie eenmaal loopt en dan stinkt ie wel behoorlijk,
mvg Thijmen
superthijmen Topicstarter 165 km Reageer
Waarschijnlijk heeft deze een electronische egr klep,deze is hoogstwaarschijnlijk stuk (blijft open staan),of misschien een vacuumlek ergens.
Of distributie staat toch verkeerd.
ricky 55.575 km Reageer
Zal de lambda-sonde ook wel niet defect geweest zijn. Meten is weten.
Als je de waardes hebt, post ze dan eens.
Kontroleer eerst maar eens of de uitlaat wel volledig gasdicht is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
