Seat Cordoba: zekering 18 springt af en toe waardoor motor afslaat na starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Wij hebben een Seat Cordaba waarvan af en toe zekering 18 van het instrumentenpaneel/verwarming en ventilatie/navigatie/electrische spiegels springt.
Waarschijnlijk springt deze tijdens het starten en dan komen de volgende problemen: toerenteller en snelheidsmeter en dashboardverlichting en kachel werken niet meer.
Als je dan de motor uitzet kun je starten, slaat de motor aan maar slaat direct weer af.
Ook doet geen enkel lampje op het dashboard het dan meer.
Tevens gaat na het vervangen van de zekering het airbaglampje branden.
Dan is het probleem een poosje weg maar komt spontaan weer terug.
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
leon84
al 17 jaar lid
De druksensor van het aircosysteem en regelmodule koelventilator krijgen ook voeding via deze zekering. Een voor een afkoppelen en dan proberen of zekering heel blijft.
foklop 1.615 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
