Hoi,
Heb sluts bij mijn vul dop zitten. Wat kan de oorzaak zijn.
1 Mijn luchtfilter en en slang naar inlaathuis is brandschoon. Het kan dus niet aan mijn carterontluchter liggen dat die verstopt zit.
2 Heb geen lekage van mijn koelvloeistof. Dus denk niet dat ik een lekke kop heb.
3 Moest vandaag wel een goede halfe litter olie bij vullen, kan het te maken hebben dat er te weinig olie in zat en hier door is gaan verzepen mijn olie. Na mij is de olie voor de personen auto industrie niet water vaste olie. Dus alles zal dan moeten verdampen en los laten.
4 rij er dagelijk lange stukken mee
wie heeft er nog een idee wat het kan zijn?
Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
het enigste wat ik dan kan bedenken komt de motor goed op temperatuur.
eerst dit op eens onstaan of heb je er al langer last van.
groetjes jan.
