Seat Cordoba: epc lampje gaat aan en motot reageert niet op gas geven
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo me buurman heeft het volgende probleem met zijn cordoba zodra hij een stukje rijd gaan ineens zijn epc en motor lampje branden en reageert de auto niet meer op gas geven nu is onlangs de distributie vervangen nu is me buurman naar de dealer geweest en naar de gasboer maar hun zeggen dat het aan de distributie ligt dat die niet op tijd staat
maar toen de distributie gedaan was liep de motor ook al niet fris meer
zou de distributie misschien een tand verkeerd staan ??????
heb net ff met een lampje gekeken naar de merktekens maar die staan op tijd
beneden op de krukas poulie heb je een tandje zitten met een schuin kantje die staat tegenover het pikkie op het blok en boven de 2 ronde gaatjes in de nokkenassen die staan ook tegenover elkaar
of is het ff raadzaam om even de kleppendeksel eraf te halen en hem dan op tijd te zettten mocht hij toch iets verkeerd staan
alexgtr
1.675 km
ohja me buurman moet donderdag naar eindhoven toe en wilt ht dan het liefst verholpen hebben
dus jongens als het kan morgen een antwoord aub als het niet teveel gevraagd is
bij voorbaat dank
alexgtr Topicstarter 1.675 km Reageer
[quote=alexgtr]me buurman heeft het volgende probleem met zijn cordoba zodra hij een stukje rijd gaan ineens zijn epc en motor lampje branden en reageert de auto niet meer op gas geven nu is onlangs de distributie vervangen nu is me buurman naar de dealer geweest en naar de gasboer maar hun zeggen dat het aan de distributie ligt dat die niet op tijd staat
zou de distributie misschien een tand verkeerd staan ???[/quote]
Indien het probleem ontstaan is na de riemwissel dan weet je waar je het zoeken moet. Even terug naar diegene die de riem vervangen heeft.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
dat is het hem nu juist daar is hij al geweest en die zegt dat alles op tijd staat
maar moeten die 2 ronde gaatje in de nokkenas recht tegen elkaar staan of meer een beetje naar boven ik had ff op hbase gekeken want als je daar gaat kijken bij riemen dan zie je de afbeelding van de riemen staan en hoe ze moeten staan maar het is slecht te zien daar
[quote=alexgtr]dat is het hem nu juist daar is hij al geweest en die zegt dat alles op tijd staat
maar moeten die 2 ronde gaatje in de nokkenas recht tegen elkaar staan of meer een beetje naar boven ik had ff op hbase gekeken want als je daar gaat kijken bij riemen dan zie je de afbeelding van de riemen staan en hoe ze moeten staan maar het is slecht te zien daar[/quote]
Ik zal wat afbeeldingen plaatsen, kun je het ea vergelijken.
Gr. paul
https://problemcar.nl/topic/seat/distrie...
In dit topic staan afbeeldingen misschien kun je er iets mee.
Gr. paul
het probleem is opgelost het waren vervuilde stekkers hij is terug gegaan naar de garage en die hebben de stekkers schoongemaakt en nu rijd de auto weer als een trein
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
